PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove all five screws on the downside of the PS2 Slimline
    • Underneath the "Do not remove" sticker, there will be one last screw
  2. PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, Remove the plate: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, Remove the plate: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a metal spudger, carefully pry open the chassis
    • Although a metal spudger is used in the tutorial, it is recommended to use plastic spudgers with most electronics as metal on metal can short circuts
  3. PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the battery on the motherboard. The battery will be a CR2032 Button Cell Battery
    • Carefully use a metal spudger to pull the battery out of the metal housing
    • Once the battery is fully removed, remove the connector upwards from the motherboard
    • The connector does not have any clips and can be easily removed and pushed back in with reassembly/disassembly
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
tlroesner
Участник с: 05/13/12
1 873 Репутация
Автор 4 руководств
3 Комментарии к руководству
why would i need to do this?
Dimitrios Frantzis - Ответить Поделиться
To prior poster, you will not be able to effectively play certain types of games once the server is shut off by Sony.
Joe W. - Ответить Поделиться
What do I replace the battery with? Can I re-apply the rubber casing of the original battery onto a new 2032 or what?
Jarad Webb - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 97
За последние 30 дней: 329
За всё время: 14,274
