PlayStation 2 Slimline Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect all cables from the console and flip the unit over to reveal its base.
  2. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the 6 feet on the base of the unit. Pry them off using a spudger to reveal the screws.
    • Note: One of the feet is located under the sticker shown in the photo. Removing this sticker will void any warranty with Sony.
  3. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove all six 4.0 mm screws from the base of the unit using a #1 Phillips screwdriver.
  4. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Starting at the corner at which the power and Ethernet ports are located, pry open the outer shell using a spudger and continue around the entire unit.
    • Note: You may use your hands for additional force to separate the two pieces of the outer shell.
  5. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the fan at the front, left section of the unit.
  6. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Peel off the sticker holding the power cords to the unit.
  7. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the connector from the motherboard with a pair of tweezers using a firm, upward force.
  8. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove all three 1.6 mm screws fastening the fan to the unit using a #1 Phillips screwdriver.
    • Gently lift and remove the fan from its compartment.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Thomas Sullivan
Участник с: 10/23/13
3 927 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 104
За всё время: 8,336
