PlayStation 2 Slimline Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Disconnect all cables from the console and flip the unit over to reveal its base.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Locate the 6 feet on the base of the unit. Pry them off using a spudger to reveal the screws.
      • Note: One of the feet is located under the sticker shown in the photo. Removing this sticker will void any warranty with Sony.
      Спросите у FixBot
    3. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove all six 4.0 mm screws from the base of the unit using a #1 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Starting at the corner at which the power and Ethernet ports are located, pry open the outer shell using a spudger and continue around the entire unit.
      • Note: You may use your hands for additional force to separate the two pieces of the outer shell.
      Спросите у FixBot
    1. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Locate the fan at the front, left section of the unit.
      Спросите у FixBot
    2. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Peel off the sticker holding the power cords to the unit.
      Спросите у FixBot
    3. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Lift the connector from the motherboard with a pair of tweezers using a firm, upward force.
      Спросите у FixBot
    4. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove all three 1.6 mm screws fastening the fan to the unit using a #1 Phillips screwdriver.
      • Gently lift and remove the fan from its compartment.
      Спросите у FixBot
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Thomas Sullivan
Участник с: 10/23/13
4 876 Репутация
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
Una disculpa ayuda es que lo arranque por accidente podría darme una ayuda
A
Diegoraul Martinez Martinez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 153
За всё время: 12,422
