PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect all cables from the console and flip the unit over to reveal its base.
  2. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the 6 feet on the base of the unit. Pry them off using a spudger to reveal the screws.
    • Note: One of the feet is located under the sticker shown in the photo. Removing this sticker will void any warranty with Sony.
  3. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove all six 4.0 mm screws from the base of the unit using a #1 Phillips screwdriver.
  4. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Starting at the corner at which the power and Ethernet ports are located, pry open the outer shell using a spudger and continue around the entire unit.
    • Note: You may use your hands for additional force to separate the two pieces of the outer shell.
  5. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement, IR Sensor: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the IR sensor at the front, right corner of the unit.
  6. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently detach the ribbon cable connecting the IR sensor to the motherboard.
    • Caution: Always remove ribbon cables by the plastic handles located on either end. Gripping a ribbon cable anywhere but the provided handles can damage the cable and render the component useless.
  7. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently lift and remove the IR Sensor from its designated slot.
Заключение
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Thomas Sullivan
Участник с: 10/23/13
4 735 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 175
За всё время: 9,644
