PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement
Просмотров: 14 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
53
За последние 30 дней:
314
За все время:
14 004
Комментарии: 3
3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 6
6 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Hi!
This guide will explain how to replace the laser for the PS2 Slim.
Note: There are 2 different lasers available for the PS2 Slim, this guide is only for replacing the SPU-3170(G).
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Disconnect all cables from the console and flip the unit over to reveal its base.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Locate the 6 feet on the base of the unit. Pry them off using a spudger to reveal the screws.
      • Note: One of the feet is located under the sticker shown in the photo. Removing this sticker will void any warranty with Sony.
      Спросите у FixBot
    3. PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove all six 4.0 mm screws from the base of the unit using a #1 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Starting at the corner at which the power and Ethernet ports are located, pry open the outer shell using a spudger and continue around the entire unit.
      • Note: You may use your hands for additional force to separate the two pieces of the outer shell.
      Спросите у FixBot
    1. PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement, Remove screws and white tab: шаг 5, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement, Remove screws and white tab: шаг 5, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement, Remove screws and white tab: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the 2 philips screws, marked in red.
      • Remove the white plastic slider holder.
      • Picture 3 shows how it should be done.
      Спросите у FixBot
    2. PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement, Remove slider: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the slider as shown in the picture. You could do this with your fingers, otherwise take tweezers to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement, Disconnect the laser: шаг 7, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement, Disconnect the laser: шаг 7, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement, Disconnect the laser: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Do not remove the laser yet!
      • Take the laser out of the rail and rotate it.
      • Open up the connector by both sides with your fingernail or spudger. Be EXTREME carefull here, as it can break easily! (if the laser is broken, it won't matter, you can even practice on the broken laser).
      • Take the ribbon cable out, it should come out with ease.
      Спросите у FixBot
    4. PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement, Transfer slider: шаг 8, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement, Transfer slider: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the philips screw from the laser and take off the slider.
      • Transfer the slider to the new laser and screw it down.
      Спросите у FixBot
    5. PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement, Desolder anti-static security: шаг 9, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement, Desolder anti-static security: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Most of the lasers have some solder on it for the anti-static security. You NEED to remove the solder, otherwise it won't work. Remove the solder with desolder wick.
      • You need a soldering station to DESOLDER the anti-static (if it's there), without de-soldering it, the laser could be busted!!
      • 2nd picture shows how it should be done. If you have the same result, your good to go. If you are not sure, just use your soldering iron again to remove some more (don't hold it too long on it, otherwise you could damage something).
      Спросите у FixBot
    6. PlayStation 2 Slimline SPU-3170 Laser Replacement, Laser assembly: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the blue sticker from the laser (if it has one). Put the laser back in and all other removed components (follow guide in reverse order). When you've put everything back, it should look like the provided picture.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Do not forget to transfer the slider from the old laser to the new one!
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
koppie007
Участник с: 08/22/13
53 254 Репутация
Автор 9 руководств
3 Комментарии к руководству
Hi there,
Do you need to worry about the laser cd/dvd parameters when installing the new one?
Thanks
Simon
Simon Jones - Ответить Поделиться
Hi Simon! No, for the PS2 slim, this is not the case. Regarding the "PS2 Phat", sometimes it is required to adjust the parameters, same for the PS1.
koppie007 - Ответить Поделиться
Hi there. I need help! How can I replace the same central engine. In other models it is simple, but here it is rigidly attached to the frame. I will be grateful for your help. thank you
Alex - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 314
За все время: 14,004
