PlayStation 2 Top Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PlayStation 2 Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip the PlayStation 2 over so it lays with the bottom of the device facing upwards.
      • Use the flat edge of a metal spudger to pry the eight flat screw covers out.
      • Remove the following eight screws securing the top cover to the bottom case:
      • Four 55.4 mm Philips screws
      • Four 18.0 mm Phillips screws
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. PlayStation 2 Top Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Some models have a different number of screws and feet. Remove all the feet and screws in the bottom of the case.
      • The 10 screw model has 6 screws in the bottom-most portion and 4 in the upper tray.
      Спросите у FixBot
    3. PlayStation 2 Top Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Peel the warranty sticker (located next to the main power switch) straight away from the case.
      • To avoid activating the VOID that may come up, heat it carefully to remove and replace it clean
      Спросите у FixBot
    4. PlayStation 2 Top Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Top Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Flip the PlayStation 2 back to its original upside position.
      • Lift the top cover off the bottom case.
      • To facilitate the removal, it is recommended to pry open the half closer to the power switch first while rocking the top cover towards the front of the bottom case.
      • Carefully remove the power cord that attaches the top and bottom halves by disconnecting the power cord assembly from the top case.
      Спросите у FixBot
Заключение
35 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
jwyoung
Участник с: 11/04/09
3 232 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 63
За последние 30 дней: 292
За всё время: 25,017
