PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement, Smart Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement, Smart Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to remove the black rubber screw cover from the side of the PS3.
    • The screw cover may be underneath a warranty sticker. This sticker will change appearance, and show "VOID" after it has been removed.
    Fake repair. Real fault: How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - Ответить
  2. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the single 8.5 mm T10 Security Torx screw from the smart plate.
    Player - Ответить
    I need a tork screw bracket / holder A/E/B/E01- MG and security torx screw for a CECH-AO1 do u guys sell these?
    vuhx - Ответить
  3. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the smart plate toward the hard drive bay, then lift it off the body of the PS3.
    Player - Ответить
  4. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Be sure to keep track of the small metal bracket loosely held in the top cover, if equipped.
    That small metal bracket/socket set up looks completely different in the ps3 I'm working on. Model: CECHK01.
    Any suggestions?
    Marcus - Ответить
    different in mine too, Model: CECHP01
    Link Adrian - Ответить
    mine does not have one at all
    ian.downard01 - Ответить
    1How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - Ответить
    Did not find in my CECHH01
    Philippe Morin - Ответить
    I don’t have this bracket, where I can get it ?
    Paul Bidny - Ответить
  5. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement, Top Cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the following seven screws:
    • Six 52 mm Phillips screws
    • One 30 mm Phillips screw
    2 more smaller screws (don't know what size...small) just below the top middle screw and top right screw (in the picture). Look for the arrows...
    E Goo - Ответить
    can confirm, might be the backwards compatibles only
    Jordan Giese -
    This usually isn't needed as you can additionally unclip the card reader by pushing the tabs out while lifting the top, They are located at the bottom of the screw holes with the arrows pointing at them
    Kenneth Beerman -
    after you remove the screws, you may have to push a tab to take the cover off if you meet resistance on one side of the cover. Here is a link to a video that explains it, saved me lots of trouble:
    http://youtu.be/jZgekNsRB-A?t=1m54s
    ericksi33 - Ответить
    Thanks @ericksi33, this really helped me out.
    hogurt -
    1st attempt, fan loud. Ps3 lasted about 2 wks. 2nd attempt noticed very poor contact between heatsink & cpu,gpu when taking it apart. Research - Found a better way to apply thermal past. I personally disapprove of guide on this. A small bit about the size of a grain of rice in center of cpu is plenty. Clamp the heat sinks back on. Then take it apart & check contact area. Thermal paste should have spread to about the size of a quarter.(more is better. Less then a nickel size is poor contact) possibly weak clamps. Carefully applied pressure onto the cpu & gpu, pressing them into the heatsinks before clamping heatsink clamps on. Achieved greater then quarter sized thermal past spread. Fan silent in comparison & ps3 lasted about a yr. Rarely did I ever hear the fan go to high and get loud after that. About to begin my third fix on this same ps3. One of the first 80g backwards compatible. other then those notes and that this guide was for a different model ps3 (minor differences) I liked this guide. easy to follow.
    brettgomes - Ответить
    Although the battery is described as proprietary, it looks like it is the common CR2032 lithium coin battery that is used in calculators and some computers. I haven't had to replace mine but I suspect under the heatshrink cover is a battery holder which will allow the coin battery to be removed and replaced. Then wrap with electrical tape and reinstall.
    RickP - Ответить
    I tried this with the heatgun and it ruined my PS3. The CPU and GPU are NOW RUINED!!! It did not work for and made things worst!!! I sent it to a place to get reballed and they said the HEATGUN had overheated my processor and killed them!!! So think twice about doing this. Just because it is already broken, DON'T THINK YOU CAN'T MAKE IT WORST!
    georgehollyoh - Ответить
    Why would you try it with a heat gun, no were is it mentioned to do that
    Phillip Pereira -
    There are 2 additional screws to remove , front center and front left , just behind the already marked screws.
    mikentc90 - Ответить
    As mentioned and I’ll add so detail too. If you have a model with the card readers there are two more small screws that also need to be removed before moving on to the next step.
    screech - Ответить
    2How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - Ответить
    I felt more comfortable with #2 screwdrivers.
  6. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the top cover from its rear edge and rotate it toward the front of the PS3.
    • Remove the top cover.
    • There is a plastic hook located in a hole on the top back right hand side corner. Carefully push the plastic hook a bit from the rear of the machine with a spudger to release the rear right of the casing.
    Disconnect the memory card ribbon cable.
    Tobias Stockmann - Ответить
    The top would hardly budge on the left back corner and was stuck on the right back corner. There is a plastic hook that needs to be unfastened to lift the top off. It is located in a hole on the top back corner on the right hand side, so the corner straight across the on off button. Just gently push the plastic hook a bit front the rear of the machine with a spudger. It gives easily and the top will be free to lift off after that.
    cornellg - Ответить
    I can confirm on CECHH01.
    Philippe Morin -
    Some more details here as well.
    The newer model without SACD support appears to have added that clip to the back right that needs to be pressed to release the top shell.
    If equipped with the card reader you can either have to disconnect the ribbon cable or unclip the reader from the top shell after lifting it up to get finger or tool in there to push clip to side and release reader from top shell. Note: if you failed to remove the card reader screws in the previous step these clips can break.
    screech - Ответить
    The original 60GB with the CF card reader on the front has a button protruding out. This will make it difficult to remove the top. You need to unscrew the memory card reader so it can come out easily.
    Brian Caines - Ответить
    Wow, this needs more attention. This isn't explained in any disassembly guide I've seen. You also need to be cognizant of the card reader cable when you're lifting off the lid.
    SolidSonicTH -
    I didn't have trouble during disassembly, but reassembly was tough. I loosened the card reader screws by 1 turn and used a small gauge wire to lasso the button and ran it through the CF hole.
    Carl Garner -
  7. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement, Blu-ray Disc Drive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Blu-ray power cable from the motherboard.
    • Pull the connector straight up and out of its socket.
    I would add… “Be careful taking these type of connectors apart” …. its easy to pull the entire thing off the motherboard and rip pads !
    The pulled pads can be replaced but its extra work you don’t need :-) and requires equipment and skill to do and cold require jumper wires.
    asears - Ответить
    Pull the cables gently, the plug will come out of the socket. The plug is encased by the socket.
    A K - Ответить
    That’s also what I did.
    Philippe Morin -
    My PS3 is the CECHL01 and I had to remove the PSU to get to the disk drive ribbon cable.
    Benjamin Burden - Ответить
    I mistakenly ripped the whole thing out... I do not know where to begin on repairing it.
    Tom Gillis - Ответить
  8. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the Blu-ray drive from the edge nearest the power supply and rotate it away from the chassis enough to access its ribbon cable.
  9. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use your fingernail to flip up the retaining flap on the Blu-ray ribbon cable socket.
    • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the ribbon cable out of its socket.
    • Remove the Blu-ray drive from the PS3.
    • If replacing the Blu-ray drive, transfer the power cable to your new drive.
    Not all systems look like this, some have tape instead of the flap.
    gatewaynomad - Ответить
    Every system that I have seen has had the ZIF connector, while some had tape over the connection as well. If your connectors are taped, be sure to remove the tape, then proceed with undoing the ZIF connector.
    Brett Hartt -
    The version 2 systems baseboard PCB started switching to the new narrow 24 pin ZIF header/ribbon and Blu-Ray drive connection.
    You should not attempt to detach the taped ribbon cable from the drive end first as described above for the older wide 60 pin ribbons. You must remove the drive and ribbon as one unit to protect the fragile ZIF sockets.
    The slimmer fragile ribbon is taped to the drive housing to afford a more secure ZIF connection. The opposite base connection is slightly under the PSU.
    continued
    shadetree - Ответить
    From continued
    One should firstly remove the PSU: Disconnect the drive power cable as described above. Unscrew the 5 (3-P1 2-P2) PSU mounting screws. Now leaving the power cables attached, lift the PSU off the power baseboard PCB pins and move over slightly to access the baseboard drive cable end ZIF. Release the ZIF latch and slide the entire (drive and ribbon) strait away from the baseboard ZIF to disconnect.
    After the complete drive/ribbon removal, you can carefully remove the restraining tape on the bottom of the drive to release the ribbon ZIF, then remove the 24 pin ribbon from the drive logic PCB.
    Install in reverse order making sure to add new tape to secure the ribbon to the drive.
    I needed to remove the PSO completely to reach the baseboard drive cable end ZIF. To do that disconnect the power and data (I assume) cables and then pull the unit straight up. To longish prongs are heading straight up into it from the baseboard and it is a bit tight, so gently pull until it's clear.
    cornellg -
    If you are replacing the Blu-ray drive, you must use the same daughterboard that came with your PlayStation 3. The daughterboard is paired to the motherboard, and the Blu-ray drive will not work with a different board. -------------- I understand however my daughterboard is not on the bottom of the blu-ray drive it must be on the inside. Is there any advice out there on how I go about doing this as I am not sure what I am doing???? If someone could post a link or any tips it would be greatly appreciated.
    jimmy - Ответить
    When I received my new drive there was a sheet that said you could keep the old boards but you have to 'flash' them with the ps3's digital information. Currently trying to figure out how.....
    Cheffy -
    My CECHH01 has its blu-ray drive encased in a shield plate. Only one ribbon cable is visible. (The one we have to disconnect). Mine had some tape over it.
    Also, I used a spudger instead of my nails.
Заключение
154 участников успешно повторили данное руководство.
15 Комментариев
Most helpful. Thx need to buy parts.and tools needed to fix game game. Were to buy ?
The Unknown Soldier - Ответить
Not sure myself, need one too. Look under comments section under ps3 laser replacement for more info. They are supposed to sell them on this website but I think they are still out.
Brian Parks - Ответить
Can I use any fat PS3 blu-ray drive in a fat PS3 or do I need a certain on????? I have a 80gb fat PS3
tonyhb - Ответить
No, you need a certain one + you have to take off the daughter board from your old drive and put it on the new one.
aangelcg -
Thanks but I need the step by step procedure for the remarry process.
Alex likes pizza - Ответить
Jailbreak it with Rebug. Downgrade it to CFW 3.55. Open Rebug tools and turn one factory service mode. After restart open Rebug tools and select remarry BD. Exit FSM, and upgrade to CFW 4.82 (or 4.84)
aangelcg -
Hey everyone if your wondering where u can buy a cd drive just look up “KEM-400AAA disc drive" and you should find results i spent weeks looking for it i hope no one encounters the same problem i had
blakeknicley - Ответить
Hi, do you know ut there is a difference between the kem410a0a 1 and the kem410aca?
Can't seam to find any 410a0a replacements…
Chilivink -
Where can i buy a ps3 disk drive cechl01 please
sbeliveau88@gmail.com - Ответить
Brought eBay lot and there was two PlayStation3s both opened… one had power supply and disc drive I powered it on the non backwards compatible PS3 only played movies no games the other PS3 is backwards compatible and doesn’t power on I brought a power board and on way but does this mean the disc drive I have in non backwards compatible PS3 is for the backwards compatible PS3?! Just curious please answer if you know anything that could help!
rectangle101 - Ответить
Does this work on a slim PS3 as well?! I have a 120Gb model
David Hannum - Ответить
How do I know which disc drive fits my ps3 slim
gumbyd69 - Ответить
Helpful, just an extra info: there are several ps3 fat models, the my CECHJ is quite different: the ribbon cable end is under the super supply and the bd drive is different.
Roberto - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 15
За последние 7 дней: 179
За последние 30 дней: 747
За всё время: 393,813
