PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull the control board ribbon cable straight up and out of its socket on the motherboard.
  2. PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 12 mm Phillips screws securing the control board to the lower case.
    • Remove the control board and its attached cable from the PS3.
  3. PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the following eight screws securing the motherboard assembly to the lower case:
    • Seven 12 mm Phillips screws (ph2)
    • One 30 mm Phillips screw
  4. PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the control board bracket.
  5. PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the hard drive bay cover away from the lower case.
    • Remove the hard drive bay cover.
  6. PlayStation 3 Motherboard Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard assembly out of the lower case.
Заключение
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,211
