Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Pull the control board ribbon cable straight up and out of its socket on the motherboard.
Remove the two 12 mm Phillips screws securing the control board to the lower case.
Remove the control board and its attached cable from the PS3.
Remove the following eight screws securing the motherboard assembly to the lower case:
Seven 12 mm Phillips screws (ph2)
One 30 mm Phillips screw
Use the flat end of a spudger to pry the hard drive bay cover away from the lower case.
Remove the hard drive bay cover.
