PlayStation 3 Slim Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement, Laser Unit (Laser and Mechanism): шаг 1, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement, Laser Unit (Laser and Mechanism): шаг 1, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement, Laser Unit (Laser and Mechanism): шаг 1, изображение 3 из 3
    • Disconnect all cables. You have 4x Torx T8 screws and 7x Phillips screws. Now you can remove outer case.
  2. PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To remove the power supply, first disconnect the two cables, then the 2 Phillips screws. Then lift it upwards.
  3. PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Separate cables, unscrew the screw and remove the Blu Ray drive.
    • Depending on the model of your PS3 Slim, the number of cables to be removed may vary between 2 and 4. If your model has more than one ribbon cable, remove the drive very carefully, as a fourth ribbon cable may be hidden underneath.
  4. PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disassemble the upper metal shield by first unscrewing the 3 Phillips screws.
    • On the 2-cables model, you'll need to unscrew an additional 2 small Phillips screws, located on the underside of the drive. While you're at it, unscrew the 2 other Phillips screws at the bottom of the shield. (Their presence does not prevent removal of the upper metal shield, but removing them will be useful later).
  5. PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • For the 2-cables model, remove the two very small phillips screws in each lower corner referenced by the red circles.
    • For the 4-cables model, remove the small Phillips screw in the bottom left corner referenced by the red circle.
  6. PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the plastic shell, paying attention to the cable that runs through it for the 4-cables model.
  7. PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 Phillips screws at each corner of the laser mechanism.
    • Then remove the mechanism.
  8. PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • If necessary, transfer parts and screws from the old mechanism to the new one.
  9. PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Slim  Laser Unit (Laser and Mechanism) Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • You can test the console before full assembling.
    • To do this, reassemble the blu-ray drive, reconnect its cables, and reconnect the power supply.
Заключение
16 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
190 079 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
319 членов
Автор 1 353 руководств
Один комментарий
Do you know what the part number is for the deck? I don’t want to buy the wrong one. Thanks.
Edmond Charrette - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 10
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 235
За всё время: 27,180
