PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: шаг 1, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: шаг 1, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Disconnect all cables. You have 4x Torx T8 screws and 7x Phillips screws. Now you can remove outer case.
  2. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: шаг 2, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: шаг 2, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three screws. To remove Blu Ray unit shell you must open two plates that are on the left and right side.
  3. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: шаг 3, изображение 3 из 3
    • First remove the spindle disc magnet. Now use plastic tool and slowly extrude the disk from inside.
  4. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: шаг 4, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: шаг 4, изображение 2 из 2
    • In this case we have ... 4x disks. :)
    • Did you do it successfully?
  5. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Test the console before assembling. And don't forget to put the spindle disc magnet.
Заключение
17 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
190 079 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
319 членов
Автор 1 353 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 163
За всё время: 25,776
