PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the PS3 over and lay it on its backside.
    • Carefully peel the warranty sticker up off the lower case to reveal a hidden screw cover.
    • To avoid activating the VOID that may come up, heat the sticker carefully to remove and replace it cleanly.
  2. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a metal spudger to pry up the seven screw covers around the edge of the lower case.
  3. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 37 mm Phillips screws securing the top cover to the lower case.
  4. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 13.3 mm T8 security Torx screws beneath the Blu-ray drive opening. (Some models may only have three screws)
  5. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the top cover from its rear edge and rotate it toward the front of the PS3.
    • Lift the top cover off the PS3.
  6. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement, Power Supply: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement, Power Supply: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Squeeze the AC inlet connector's locking mechanism and pull straight up to disconnect it from the power supply.
  7. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the DC-Out cables straight up to lift their connector up and out of its socket on the power supply.
  8. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7.6 mm Phillips screws securing the power supply to the lower case.
  9. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the power supply upward from its left edge as viewed from the front of the PS3.
  10. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Continue to lift the left edge of the power supply until it lifts off the two metal posts shown in the second picture.
    • Remove the power supply from the PS3, minding any cables that may get caught.
  11. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement, Blu-ray Disc Drive: шаг 11, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement, Blu-ray Disc Drive: шаг 11, изображение 2 из 2
    • If present, remove the pieces of tape securing the cables to the body of the Blu-ray drive.
  12. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the Blu-ray ribbon cable socket.
    • Be sure you are prying up on the movable retaining flap, not the socket itself.
  13. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Pull the Blu-ray ribbon cable straight up and out of its socket.
  14. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Pull the Blu-ray power cable straight up to lift its connector out of the socket on the Blu-ray drive.
  15. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the single 9.5 mm Phillips screw securing the Blu-ray drive to the lower case.
  16. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Lift the Blu-ray drive slightly by its right edge to dislodge the control board from its housing.
    • Remove the Blu-ray drive from the PS3.
    • After you reinstall the Blu-ray drive, be sure the control board is firmly seated in the lower case before proceeding.
    • If replacing the Blu-ray drive with a new drive, swap the circuit board from your old drive into the new drive.
  17. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement, Motherboard Assembly: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Pull the AC-In cables upward to remove the AC inlet from the lower case.
  18. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pry both antenna connectors up from their sockets on the motherboard.
  19. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Pull the control board ribbon cable up and out of its socket on the motherboard.
    • Remove the control board.
  20. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Use the flat edge of a metal spudger to pop up the small access door on the bottom cover near the front of the PS3.
    • Remove the blue Phillips screw hidden under the access door.
  21. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Slide the hard drive bay cover toward the right side of the lower case, then pull it away from the front edge to remove it from the PS3.
  22. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Using its attached metal handle, pull the hard drive out of its bay.
  23. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Remove the following five screws securing the motherboard assembly to the lower case:
    • Two silver 6 mm Phillips
    • Three black 8 mm Phillips
  24. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard assembly from its front edge and remove it from the lower case, minding the antenna cable still attached to the lower case.
    • Be careful not to bend the metal antenna bodies as you lift the motherboard assembly.
  25. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement, Top Shield Assembly: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Disconnect the DC-In and Blu-ray power cables from the motherboard.
    • Pull the cables straight upward to lift the connectors up and out of their sockets on the motherboard.
  26. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Pull the fan cables straight up to lift the fan connector up and out of its socket on the motherboard.
  27. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Remove the following nine screws holding the motherboard assembly together:
    • Four 14.8 mm shouldered Phillips
    • Five 9.5 mm Phillips
  28. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Remove the two heat sink clamps from the bottom of the motherboard assembly.
  29. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 29, изображение 1 из 1
    • If necessary, gently pry the motherboard off the top shield near the heat sink and its shroud.
  30. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 30, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 30, изображение 2 из 2
    • Gently press the board away from the top shield assembly near the fan connector and the corner of the board near the wireless sockets.
  31. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Lift the top shield assembly off the motherboard from its front edge.
    • Be careful not to damage the sockets as you rotate the top shield assembly away from the motherboard.
  32. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Remove the two 9.5 mm Phillips screws securing the fan to the heat sink.
  33. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 33, изображение 1 из 1
    • Remove the fan from the heat sink, minding the cables that may get caught on the fan shroud.
  34. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Remove the four 9.5 mm Phillips screws securing the heat sink to the top shield.
  35. PlayStation 3 Slim Heat Sink Replacement: шаг 35, изображение 1 из 1
    • Lift the top shield off the heat sink.
    • Before installing the heat sink onto the motherboard, it is essential to apply a new layer of thermal paste. This guide will show you how to do it.
Заключение
41 участников успешно повторили данное руководство.
7 Комментариев
Hey good day to you. Can the thermal paste be applied with this tutorial?
Anthony - Ответить
This is a great guide, I followed it to the letter and my PS3 is now quiet as a mouse. I highly recommend you follow this, and please take your time. There’s no rush! :)
GunnZo - Ответить
Thanks, can you extend this list by showing how thermal paste is properly applied? That is the predominate reason for my users who need to get to step 31 in your list.
Thanks
k lewis - Ответить
Hi, is the heatsink that makes contact with the cpu die aluminium? I think I might have repasted it with liquid metal… Thanks!
Ricardo Oprandi - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 66
За последние 30 дней: 323
За всё время: 69,912
