PlayStation 3 Slim Laser lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. PlayStation 3 Slim Laser lens Replacement, Blu-ray Disc Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Slim Laser lens Replacement, Blu-ray Disc Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • If present, remove the pieces of tape securing the cables to the body of the Blu-ray drive.
  2. PlayStation 3 Slim Laser lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the Blu-ray ribbon cable socket.
    • Be sure you are prying up on the movable retaining flap, not the socket itself.
  3. PlayStation 3 Slim Laser lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the Blu-ray ribbon cable straight up and out of its socket.
  4. PlayStation 3 Slim Laser lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the Blu-ray power cable straight up to lift its connector out of the socket on the Blu-ray drive.
  5. PlayStation 3 Slim Laser lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 9.5 mm Phillips screw securing the Blu-ray drive to the lower case.
  6. PlayStation 3 Slim Laser lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Slim Laser lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the Blu-ray drive slightly by its right edge to dislodge the control board from its housing.
    • Remove the Blu-ray drive from the PS3.
    • After you reinstall the Blu-ray drive, be sure the control board is firmly seated in the lower case before proceeding.
    • If replacing the Blu-ray drive with a new drive, swap the circuit board from your old drive into the new drive.
Заключение
20 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
190 079 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
319 членов
Автор 1 353 руководств
5 Комментариев
Donde puedo comprar refacciones y partes para PS3 Slim?
David - Ответить
yo vendo amigo = ivaramso@gmail.com para ventas
Ivan Ramirez -
How can this be easy, but the Blu-Ray drive be considered Moderate? You need to complete the Blu-Ray drive removal prior to replacing the laser lens, which means this is at best a Moderate task.
Ben Kevan - Ответить
This is not lens replacement, this is drive replacement. Is there a separate guide for lens replacement?
cmchallam - Ответить
Shows how to do the laser assembly in the video but not how to reinstall it in the drive. Lazy guide. Just buy a whole new drive if you are following this guide.
Beninja - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 95
За всё время: 32,074
