PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the PS3 over and lay it on its backside.
    • Carefully peel the warranty sticker up off the lower case to reveal a hidden screw cover.
    • To avoid activating the VOID that may come up, heat the sticker carefully to remove and replace it cleanly.
  2. PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a metal spudger to pry up the seven screw covers around the edge of the lower case.
  3. PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 37 mm Phillips screws securing the top cover to the lower case.
  4. PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 13.3 mm T8 security Torx screws beneath the Blu-ray drive opening. (Some models may only have three screws)
  5. PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the top cover from its rear edge and rotate it toward the front of the PS3.
    • Lift the top cover off the PS3.
Заключение
90 участников успешно повторили данное руководство.
2 Комментариев
Thank you this helped me so much!!!!
Megan Davis - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 61
За последние 30 дней: 337
За всё время: 71,585
