PlayStation 4 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation 4 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive cover: шаг 1, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive cover: шаг 1, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Grip the PS4 with both hands along the gap in the top cover.
    • Push the glossy side of the top cover with your thumbs until it pops to the side.
    • Lift the glossy top cover up and back to remove it from the PS4.
    I have a CUH-1102A version of this PS4.
    Would this teardown work for it?
    Cary B - Ответить
  2. PlayStation 4 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive bracket screw: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive bracket screw: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 6.5 mm screw securing the hard drive bracket to the enclosure.
  3. PlayStation 4 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive bracket: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive bracket: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive bracket: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the hard drive bracket out of the enclosure.
    • Be careful not to drop the hard drive. The internal components are fragile and are susceptible to damage by sudden shock.
    Can these take an SSD?
    Cary B - Ответить
  4. PlayStation 4 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive: шаг 4, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7.2 mm screws from the right side of the hard drive tray.
  5. PlayStation 4 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7.2 mm screws from the left side of the hard drive tray.
  6. PlayStation 4 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the hard drive from the hard drive tray.
Заключение
You will need to reinstall the PS4 operating system after you replace your hard drive. Follow Sony’s instructions to initialize your PS4 and reinstall system software.
219 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
72 595 Репутация
Автор 288 руководств
12 Комментариев
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
Kenneth Stockman - Ответить
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Phil manwarren - Ответить
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Joel Praino -
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
http://hddmag.com/2016/07/top-7-best-ps4...
http://www.ryli.net/ps4-hard-drive-guide...
janis kalnins - Ответить
ps4 hard drives:
http://17oxen.com/best-hard-drive-for-ps...
Quotes pleasure - Ответить
Can I use an SSD instead of a hard drive?
Rahul Wavare - Ответить
Yes you can. I am using a Samsung 860 QVO 1TB Solid State Drive and works great.
mrbiofreak2001 -
Ps4 goes into safe mode I can't get out of it so you know any places I can take it to get it fixed
Jared Alexander - Ответить
https://omggamer.com/how-to-connect-blue...
andrew - Ответить
Can I change out the hard drive for and SSD
Nathan Shortridge - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 49
За последние 7 дней: 293
За последние 30 дней: 1,428
За всё время: 169,413
