PlayStation 4 Slim Bottom Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation 4 Slim Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Slim Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Slim Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the plastic warranty sticker next to the three ports on the side of the console.
    • Remove the warranty sticker by peeling it off with any kind of spudger.
    • Removing the warranty sticker will NOT cause your warranty to be null and void.
  2. PlayStation 4 Slim Bottom Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Slim Bottom Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew and remove the 5.0mm screw that was behind the sticker using a T8 security Torx screwdriver with a counter-clockwise motion.
  3. PlayStation 4 Slim Bottom Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Slim Bottom Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Slim Bottom Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place the Playstation 4 Slim upside down with the side of the screw you just removed facing you.
    • Pry up on the two corners that are facing you with your fingers.
    • This may take a bit of force to open up and you will hear a fairly loud click when the bottom cover detaches.
    • Remove the bottom cover by sliding it towards the back corners and lifting up.
Заключение
34 участников успешно повторили данное руководство.
Hernan Rodriguez
Участник с: 01/24/18
3 296 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 членов
Автор 35 руководств
2 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 33
За последние 7 дней: 203
За последние 30 дней: 926
За всё время: 38,536
