PlayStation Classic Controller Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation Classic Controller Port Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the console so its back is facing up.
  2. PlayStation Classic Controller Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Make sure to keep your screws together in a secure location to avoid misplacement.
  3. PlayStation Classic Controller Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation Classic Controller Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation Classic Controller Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the back plate from the rest of the console using your hands or the Jimmy tool.
  4. PlayStation Classic Controller Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the motherboard's five 3mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
    • Be careful not to apply too much force. The motherboard is flimsy and easy to break.
    • Keep track of your screws once they are removed.
  5. PlayStation Classic Controller Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 PlayStation Classic Controller Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 PlayStation Classic Controller Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the motherboard from the the rest of the console using your hands or the Jimmy tool.
  6. PlayStation Classic Controller Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 PlayStation Classic Controller Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 PlayStation Classic Controller Port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The motherboard is connected to its metal protective casing with sticky pads. No tools are required to remove it.
    • Pull the metal casing off the motherboard.
    • Remember to be gentle when handling the motherboard.
  7. PlayStation Classic Controller Port Replacement, Controller Port: шаг 7, изображение 1 из 2 PlayStation Classic Controller Port Replacement, Controller Port: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Identify the damaged or faulty controller port and simply use your fingers to remove.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Maxwell Webb
Участник с: 04/22/19
631 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 членов
Автор 22 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,684
