PlayStation Controller Ports Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation Controller Ports Replacement, Open the Console: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, make sure the console is turned off and unplugged.
    • Turn the console upside down and remove the five 15.8 mm-long Phillips #1 screws.
    The SCPH-9001 model does not have the Parallel Port panel to remove.
    Aislinn - Ответить
  2. PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding the top and bottom halves of the console together, flip the console back over. Lift the top cover straight up to remove it.
  3. PlayStation Controller Ports Replacement, Remove the Controller Ports: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove five Phillips #1 screws securing the metal shield to the controller ports:
    • Two 14 mm screws
    • Three 8 mm screws
  4. PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the metal shield straight up to remove it.
  5. PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the controller port's ribbon cable straight up and out of its socket on the motherboard to disconnect it.
  6. PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation Controller Ports Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the controller ports straight up and out of the bottom case.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
35 357 Репутация
Автор 82 руководств
5 Комментариев
I try replacing the controller and still wouldn't play memory cards.
redevil19 - Ответить
I changed the controller port but the psx still doesn't recognize any controller. Both controller port and ribbon cable work perfect in other console. I wonder which components on the mother board are related with the controller ports so I can check them with a tester.
Daniel Prieto - Ответить
I replaced the PS605 fuse and now the controllers work again! Thanks to this video https://www.youtube.com/watch?v=HdULot5F...
Daniel Prieto -
I'm having a weird issue, it will read in second do
Port but not the first. Changed controller port and still having the same issue
michael wise - Ответить
The problem on mine is where I can’t use memory card slot 1 but Slot 2 works and is what I use but I would like to used slot 1 and have more than just a single memory card for playing games on it.
Travirus - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 156
За всё время: 26,336
