PlayStation One Lower Case Replacement
Просмотров: 6,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
34
За последние 30 дней:
128
За все время:
6 290
Комментарии: 2
2 комментариев к шагам.
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 6
6 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 3 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. PlayStation One Lower Case Replacement, Upper Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove all cables plugged into the PlayStation.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. PlayStation One Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation One Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Flip over the PlayStation and remove the six screws from the bottom.
      Спросите у FixBot
    3. PlayStation One Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Flip the PlayStation back.
      • There are no screws holding EVERYTHING inside the PlayStation so better hold it like a burger while flipping.
      Спросите у FixBot
    4. PlayStation One Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 PlayStation One Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Lift up and remove the upper case.
      Спросите у FixBot
    1. PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: шаг 5, изображение 1 из 3 PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: шаг 5, изображение 2 из 3 PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Disconnect the cables from the PSone’s board.
      • Take extreme care when disconnecting the ribbon cable from motherboard. You risk damaging the cable if you’re not careful.
      Спросите у FixBot
    1. PlayStation One Lower Case Replacement, Mother Board: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation One Lower Case Replacement, Mother Board: шаг 6, изображение 2 из 2
      • remove the metal plate
      Спросите у FixBot
    2. PlayStation One Lower Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 PlayStation One Lower Case Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 PlayStation One Lower Case Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • remove the mother board by lifting the back.
      • if you're having a hard time removing it, use your nail and lift the second controller port.
      Спросите у FixBot
    1. PlayStation One Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 8, изображение 1 из 2 PlayStation One Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the metal case.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
и
Marjorie
Участник с: 12/23/13
2 493 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 128
За все время: 6,290
