PlayStation One Mother Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation One Mother Board Replacement, Upper Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove all cables plugged into the PlayStation.
  2. PlayStation One Mother Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation One Mother Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip over the PlayStation and remove the six screws from the bottom.
  3. PlayStation One Mother Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the PlayStation back.
    • There are no screws holding EVERYTHING inside the PlayStation so better hold it like a burger while flipping.
  4. PlayStation One Mother Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 PlayStation One Mother Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift up and remove the upper case.
  5. PlayStation One Mother Board Replacement, Laser Assembly: шаг 5, изображение 1 из 3 PlayStation One Mother Board Replacement, Laser Assembly: шаг 5, изображение 2 из 3 PlayStation One Mother Board Replacement, Laser Assembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the cables from the PSone’s board.
    • Take extreme care when disconnecting the ribbon cable from motherboard. You risk damaging the cable if you’re not careful.
  6. PlayStation One Mother Board Replacement, Mother Board: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation One Mother Board Replacement, Mother Board: шаг 6, изображение 2 из 2
    • remove the metal plate
    well well a modded ps one hahah
    Bernabe Alvarez - Ответить
  7. PlayStation One Mother Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 PlayStation One Mother Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 PlayStation One Mother Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • remove the mother board by lifting the back.
    • if you're having a hard time removing it, use your nail and lift the second controller port.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
Marjorie
Участник с: 12/23/13
2 273 Репутация
Автор 11 руководств
Один комментарий
I think that the GPU in my PS One is going bad (screen flickers green and pink on occasion but it is becoming more frequent). Would replacing the motherboard fix this? That is, is the GPU stored on the motherboard?
Eric Rosenberg - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 136
За всё время: 11,323
