PlayStation TV Thermal Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the plastic spudger to pry up the bottom piece of the case to release the clips.
  2. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6 mm Phillips screws.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  3. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the heat shield using the plastic opening tool.
    • Slide the tool around the edges until the shield is free.
  4. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the last 6mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  5. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry up gently on the motherboard, and remove it.
  6. PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Thermal Pad: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Thermal Pad: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the old thermal pad with an ESD safe tool, like a Jimmy.
  7. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Wipe down the area where the old thermal pads were located with rubbing alcohol.
    • It is important that the area be as clean as possible.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Theodore Hesse
Участник с: 01/22/16
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 членов
Автор 4 руководств
2 Комментариев
Photos for steps 6 through 9 will be posted soon!
Luk Davis - Ответить
Do you replace the thermal pad? Your directions do not state where to do this, and if so what part and size do you recommend?
Daimonion - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,772
