PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement, Processor Unit Cooling Fan: шаг 1, изображение 1 из 3 PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement, Processor Unit Cooling Fan: шаг 1, изображение 2 из 3 PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement, Processor Unit Cooling Fan: шаг 1, изображение 3 из 3
    • On one side of the console (the side adjacent to the fan vent), there will be two 6 mm screws. Unscrew them with a PH #000 screwdriver.
  2. PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Press and slide the side panel (it will have the two ports) back to reveal an additional 6 mm screw.
    • Unscrew the 6mm screw with a PH #000 screwdriver.
  3. PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the panel back into place.
  4. PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, carefully pry the panel from the main console to reveal the HDMI ports.
    • You will probably need to lift it on both sides in order for the panel to come loose.
  5. PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn the console over.
    • Unscrew the two 9 mm screws with a PH #000 screwdriver.
  6. PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • With the plastic opening tool, carefully pry the console shell panel free and lift it away.
  7. PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 PlayStation VR Processor Unit Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, carefully pull the multi colored bundled cable from its port connecting the fan to the console.
    • Carefully lift the fan and its wiring from the device.
    • Be mindful of damaging the wires.
    • Take care to keep your fingers away from the fan blades.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Sarah Shand
Участник с: 02/20/17
1 885 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 членов
Автор 13 руководств
4 Комментариев
Where do I get a replacement fan tho?
Ponos King - Ответить
I think is a 3x3 cm fan, alliexpres has some, but what voltage?
crus - Ответить
5V is what i have read
Ethan Amos -
Reference for fan when I have replaced mine : DELTA ELECTRONICS MODEL : ASB0305MA-01 DC 5V 0.19A
herossuperman - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 58
За всё время: 8,747
