PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement, Case Separation: шаг 1, изображение 1 из 2 PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement, Case Separation: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off and remove the memory card.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.4mm screws on the back casing.
  2. PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
  3. PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5.4mm Phillips #00 screws on the bottom of the device near the charging port.
  4. PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases.
    • Continue working your way around the device gently prying it open.
    • There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
  5. PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently separate the two cases, minding the battery and the touch screen controller connectors holding the two cases together.
  6. PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, free the touch screen controller flex cable by gently prying up the connection.
  7. PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Free the battery cable by gently prying up on the connection with a spudger.
  8. PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Separate the front and rear cases.
  9. PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement, GPS Antenna Cable: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the pointy end of the spudger, gently pry the GPS antenna cable off the wireless card.
  10. PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 PlayStation Vita GPS Antenna Cable Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the pointy end of a spudger, gently pry the GPS antenna cable off of the motherboard.
    • Deroute the GPS antenna cable out of the casing and remove it.
Заключение
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
89 014 Репутация
Автор 131 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 4,549
