PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement, Case Separation: шаг 1, изображение 1 из 2 PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement, Case Separation: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off and remove the memory card.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.4mm screws on the back casing.
  2. PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
  3. PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5.4mm Phillips #00 screws on the bottom of the device near the charging port.
  4. PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases.
    • Continue working your way around the device gently prying it open.
    • There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
  5. PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently separate the two cases, minding the battery and the touch screen controller connectors holding the two cases together.
  6. PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, free the touch screen controller flex cable by gently prying up the connection.
  7. PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Free the battery cable by gently prying up on the connection with a spudger.
  8. PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Separate the front and rear cases.
  9. PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement, Left Shoulder Button: шаг 9, изображение 1 из 3 PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement, Left Shoulder Button: шаг 9, изображение 2 из 3 PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement, Left Shoulder Button: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pry up the left shoulder button casing with a spudger.
    • Remove the left shoulder button casing.
  10. PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the translucent, plastic left shoulder button cover.
  11. PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Release the left shoulder button flex cable socket by using a spudger to pry open the tab.
    • Be careful to not break off this small black tab!
    • Using tweezers, slide the flex cable out of the socket. Do not pull on the black tab! Instead, pull the thin flex cable away from the connector (to the left in this image).
  12. PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 PlayStation Vita Left Shoulder Button Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, gently peel up the left shoulder button from the light adhesive connecting it to casing.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
89 017 Репутация
Автор 131 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 167 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 74
За всё время: 12,513
