Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber screw cover near the hard drive cover with a spudger.
  2. Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screw holding the top cover in place with a Torx T10 screwdriver.
  3. Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the top cover down about half an inch.
    • Lift the cover off of the PS3.
  4. Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the seven screws in the top cover with a Phillips #2 screwdriver.
    • One of the screws is shorter than the others. The short screw is marked in yellow.
  5. Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • You can now lift off the top cover.
  6. Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement, Power Supply: шаг 6, изображение 1 из 2 Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement, Power Supply: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the white wires connected to the wireless board. There are two sets of wires: one set in the front, one in the back.
    • Push down the tab on the connector to disconnect the wires.
    • Remove the two screws on the front of the power supply.
  7. Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screws on the back of the power supply with a Phillips #2 screwdriver.
  8. Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the power supply by lifting it straight up.
  9. Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement, Motherboard Enclosure: шаг 9, изображение 1 из 2 Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement, Motherboard Enclosure: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unplug the optical drive power cable.
    • Detach the ribbon cable that connects the optical drive to the motherboard.
    • Set the optical drive aside.
  10. Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove three screws (Phillips #2) from the wireless board and antenna.
    • Detach the ribbon cable that connects the wireless board to the motherboard.
  11. Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove nine screws (Phillips #2) from the perimeter of the metal plate covering the motherboard.
  12. Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Playstation 3 Motherboard Enclosure Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the hard drive door with a spudger.
    • Lift the metal enclosure out of the plastic bottom case.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
iDeleted
Участник с: 07/07/10
2 101 Репутация
Автор 39 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,913
