Playstation Classic Controller Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Playstation Classic Controller Cord Replacement, Controller Cord: шаг 1, изображение 1 из 3 Playstation Classic Controller Cord Replacement, Controller Cord: шаг 1, изображение 2 из 3 Playstation Classic Controller Cord Replacement, Controller Cord: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the controller over so that the screws are facing up.
  2. Playstation Classic Controller Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a small Phillips #0 screwdriver to remove the eight Xmm screws.
    • Make sure to store the screws in a safe place so they are not lost before reassembly.
  3. Playstation Classic Controller Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Playstation Classic Controller Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Playstation Classic Controller Cord Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the Jimmy tool to take the back part off and get into the controller.
    • It shouldn’t take too much force to remove the back part. Make sure all screws are taken out beforehand so you avoid hurting yourself or damaging the controller.
  4. Playstation Classic Controller Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • You will notice that the controller cord is plugged into a Micro USB port on the controller motherboard.
  5. Playstation Classic Controller Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Playstation Classic Controller Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Playstation Classic Controller Cord Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To unplug the cord from the controller motherboard, carefully take the cord out from in between the small pegs that it is nestled into.
    • When unplugging the cord, hold the controller so that no significant pressure is being applied to the motherboard that will damage it.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Maxwell Webb
Участник с: 04/22/19
631 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 членов
Автор 22 руководств
2 Комментариев
Will this fix the controller being unresponsive?
Jamal Saeed - Ответить
maybe but It depends
enrique bengaura -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 64
За всё время: 5,981
