Playstation Classic Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Playstation Classic Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the console so its back is facing up.
  2. Playstation Classic Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Make sure to keep your screws together in a secure location to avoid misplacement.
  3. Playstation Classic Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Playstation Classic Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Playstation Classic Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the back plate from the rest of the console using your hands or the Jimmy tool.
  4. Playstation Classic Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the motherboard's five 3mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
    • Be careful not to apply too much force. The motherboard is flimsy and easy to break.
    • Keep track of your screws once they are removed.
  5. Playstation Classic Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Playstation Classic Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Playstation Classic Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the motherboard from the the rest of the console using your hands or the Jimmy tool.
  6. Playstation Classic Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Playstation Classic Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Playstation Classic Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The motherboard is connected to its metal protective casing with sticky pads. No tools are required to remove it.
    • Pull the metal casing off the motherboard.
    • Remember to be gentle when handling the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Maxwell Webb
Участник с: 04/22/19
631 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 членов
Автор 22 руководств
2 Комментариев
where do you get a ps1 classic mini motherboard ?
blaqdemon69 - Ответить
You would probably be cannibalizing a broken PS1 Classic for its motherboard. Perhaps "Parts Only."
Matt Latsha -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 69
За всё время: 3,436
