Playstation Classic Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Playstation Classic Power Button Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the console so its back is facing up.
  2. Playstation Classic Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Make sure to keep your screws together in a secure location to avoid misplacement.
  3. Playstation Classic Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Playstation Classic Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Playstation Classic Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the back plate from the rest of the console using your hands or the Jimmy tool.
  4. Playstation Classic Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the motherboard's five 3mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
    • Be careful not to apply too much force. The motherboard is flimsy and easy to break.
    • Keep track of your screws once they are removed.
  5. Playstation Classic Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Playstation Classic Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Playstation Classic Power Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the motherboard from the the rest of the console using your hands or the Jimmy tool.
  6. Playstation Classic Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Playstation Classic Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Playstation Classic Power Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The motherboard is connected to its metal protective casing with sticky pads. No tools are required to remove it.
    • Pull the metal casing off the motherboard.
    • Remember to be gentle when handling the motherboard.
  7. Playstation Classic Power Button Replacement, Power Button: шаг 7, изображение 1 из 3 Playstation Classic Power Button Replacement, Power Button: шаг 7, изображение 2 из 3 Playstation Classic Power Button Replacement, Power Button: шаг 7, изображение 3 из 3
    • After removing the motherboard, position the casing so that the back of the power button is visible.
    • Use a spudger to apply pressure inward on the three plastic clips.
    • This will loosen the button enough to remove it from its position.
  8. Playstation Classic Power Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Playstation Classic Power Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Playstation Classic Power Button Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Flip the casing to its front and remove the loose button with your hand.
    • Leave the spring in its original position.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Maxwell Webb
Участник с: 04/22/19
631 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 членов
Автор 22 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 55
За всё время: 2,400
