Playstation TV Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the plastic spudger to pry up the bottom piece of the case to release the clips.
  2. Playstation TV Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Playstation TV Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6 mm Phillips screws.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  3. Playstation TV Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Playstation TV Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the heat shield using the plastic opening tool.
    • Slide the tool around the edges until the shield is free.
  4. Playstation TV Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Playstation TV Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the last 6mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  5. Playstation TV Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Playstation TV Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry up gently on the motherboard, and remove it.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Nick Dixon
Участник с: 02/08/16
275 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 29
За всё время: 3,892
