Plum Optimax 10 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Plum Optimax 10 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Plum Optimax 10 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to remove the small panels to the immediate left and right side of the camera.
  2. Plum Optimax 10 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Plum Optimax 10 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to begin lifting the back cover.
    • Then, create leverage and gently remove the entire cover.
  3. Plum Optimax 10 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Plum Optimax 10 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use flathead screwdriver tool to remove the three 2.5 mm screws shown in the photo. Two screws are located at the base of the motherboard and there is one screw located at the top.
  4. Plum Optimax 10 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once screws are removed, carefully remove the motherboard out of encasing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Samantha Wright
Участник с: 11/06/18
243 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G4
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
This document is incomplete. It does not detail removing the cables connected to the motherboard.
Before the motherboard can be removed from the case, the Digitizer, the LCD and the power and camera cables must also be removed. the speakers, vibrator and Mic can come out with the motherboard.
George Earl Martin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 166
