Pokewalker Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Pokewalker Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the Screw on the Back of the Pokewalker.
  2. Pokewalker Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the Screw with a Phillips #0 Screwdriver
    • The screw is attached to the rear case with washers. don't worry about losing it.
  3. Pokewalker Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the Rear Cover from the Device
  4. Pokewalker Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a Spudger to Remove the Battery
    • Locate the 4 Screws Around the Device
    • Remove all 4 screws with a Y0 Triwing Screwdriver
    • Separate the 2 halves of the Device
    • Do not Separate Completely as the Display is Still Connected by a Ribbon Cable
    • Use a Spudger to Flip the Latch holding the ribbon cable in place and use Tweezers to Pull it out
    • Do not use Excessive force when reinserting the cable, because ribbon cables are fragile
    • Remove the Rubber-button thingy from the upper case
    • I have no idea what that thing is, edit this guide if you do.
    • Remove the 3 Plastic Buttons from the Case
    • It helps that the buttons only go in one way, makes it easier to reassemble
Заключение
Winni Stuart
Участник с: 04/13/14
417 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 548
