Polar V800 Charging Port Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polar V800 Charging Port Cover Replacement, Watch Band: шаг 1, изображение 1 из 3 Polar V800 Charging Port Cover Replacement, Watch Band: шаг 1, изображение 2 из 3 Polar V800 Charging Port Cover Replacement, Watch Band: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a narrow object like a paperclip, push the pins located in the watch band in the direction of the arrow indicated on the watch.
    • Completely pull out the pins.
    • It isn't necessary to remove the watch band before replacing other parts of the watch, but it may make removal of other elements of the watch more accessible and clear.
    • When replacing the charging port cover, only take out the pin that is closest to the charging port cover.
  2. Polar V800 Charging Port Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Polar V800 Charging Port Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Polar V800 Charging Port Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To remove the watch band, pull each end of the watch band away from the watch frame.
  3. Polar V800 Charging Port Cover Replacement, Charging Port Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Polar V800 Charging Port Cover Replacement, Charging Port Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Polar V800 Charging Port Cover Replacement, Charging Port Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Take off the charging port cover.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nick B.
Участник с: 04/29/18
387 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G6
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
where does not procure the battery port cover ?
Chenthill P - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,965
