Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement, Bellows: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement, Bellows: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement, Bellows: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Fully extend the bellows by lifting the #1 lever.
    • Remove the camera cover in order to make the camera easier to work with.
    • When collapsing bellows, press down on the metal frame above the bellows.
  2. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel the two battery cable tabs off of the bellows.
  3. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Remove one 15.5 mm flat head screw, with a 2.5 flathead screwdriver.
    • Remove two 2 mm flat head screws, with a 2.5 flathead screwdriver. Then carefully remove the cable cover.
    • Use the focus bar to extend bellows even further to access screws easier with the screwdriver.
  4. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open the back cover by pushing the lever on the bottom towards the left.
  5. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3 mm screws, which are attached to the lens of the camera, using a Phillips #0 screwdriver.
    • To make the screws easily accessible, close the bellows by pushing on the metal frame.
    • When reassembling, orient the camera so that screws are screwed in downward and stay in place.
  6. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully use a classic wide metal spudger to bend the tabs of the bellows.
  7. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the bellow tabs back with long needle nose pliers.
    • Remove the bellows.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Katie Miller
Участник с: 04/14/15
680 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 2,032
