Polaroid Cube Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid Cube Lens Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the SD card cover by twisting it using a Plastic Opening Tool
  2. Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Plastic Opening tool to pry off and remove the front cover.
  3. Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a J00 head screwdriver, remove the four 3.27mm screws from the front of the camera near the lens.
  4. Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Plastic Opening Tool to pry open the shell of the camera.
    • There are four latches, one at each corner, that you will need to detach.
  5. Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove shell from top and bottom of camera.
  6. Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber seal wrapped around the camera.
  7. Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the tape wrapped around the battery.
  8. Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a J00 head screwdriver, unscrew the four 3.46mm screws from the top and bottom circuit board.
  9. Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to remove the circuit board that the battery is connected to.
  10. Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently remove the battery pin connector from the circuit board.
  11. Polaroid Cube Lens Replacement, Lens: шаг 11, изображение 1 из 2 Polaroid Cube Lens Replacement, Lens: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the two circled 3.5mm Phillips-head screws from the circuit board.
  12. Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use a J00 head screwdriver to unscrew the two 3.5mm screws from the circuit board.
  13. Polaroid Cube Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the lens from the unscrewed circuit board and replace the broken lens.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Grant Baldwin
Участник с: 09/29/16
685 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
4 членов
Автор 3 руководств
2 Комментариев
Where can I find a replacement lens for the cube+? I broke the bubble part of the lens
Ben McAlister - Ответить
Maybe is posable replace wider view angle lens ? original looks like fpv camera lens foxeer or runcam micro. Possibly Caddx micro cam lens
starsas777 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За всё время: 2,318
