Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the SD card cover by twisting it using a Plastic Opening Tool
  2. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Plastic Opening tool to pry off and remove the front cover.
  3. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a J00 head screwdriver, remove the four 3.27mm screws from the front of the camera near the lens.
  4. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Plastic Opening Tool to pry open the shell of the camera.
    • There are four latches, one at each corner, that you will need to detach.
  5. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove shell from top and bottom of camera.
  6. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber seal wrapped around the camera.
  7. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the tape wrapped around the battery.
  8. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a J00 head screwdriver, unscrew the four 3.46mm screws from the top and bottom circuit board.
  9. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to remove the circuit board that the battery is connected to.
  10. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently remove the battery pin connector from the circuit board.
  11. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement, Video Quality Switch: шаг 11, изображение 1 из 2 Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement, Video Quality Switch: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using a J00 head screwdriver, unscrew the 3.46mm screw that connects the top circuit board to the video quality switch board.
  12. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the circuit board.
  13. Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Polaroid Cube Video Quality Switch Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Using a J00 head screwdriver, unscrew the two 3.46mm screws connecting the video quality switch to the case.
    • Remove and replace the broken video quality switch.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Grant Baldwin
Участник с: 09/29/16
685 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 876
