Polaroid One-Step 600 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the flash compartment of the camera so it makes a 30 degree angle with the horizontal.
  2. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Separate the flash section of the camera from the main body by unhooking the sides with the spudger.
    • BE CAREFUL NOT TO YANK THE TWO SECTIONS APART BECAUSE THE BAND WIRE STILL ATTACHES THEM!
  3. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Fully open the battery/ cartridge compartment by sliding the side tab toward you.
  4. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert spudger in between face of camera and sides where the four tabs are located.
    • BE CAREFUL! The button that is pressed to take a picture may pop out of the camera at this step.
  5. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once tabs are released, pull face of camera straight out.
  6. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use spudger to twist the notch on the lens into the opening to remove it.
  7. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully use spudger to release lens, then lift lens out of camera with fingers.
    • CAUTION: LENS MAY POP OUT OF CAMERA; REMOVE CAREFULLY.
  8. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Купить
    • Clean old lens with a microfiber cloth or get a new lens to put back into the camera.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Doug Jimenez
Участник с: 01/21/10
538 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G31
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Hi, since you seem to know stuff about Polaroid cameras, I was wondering if you could help me figure out what is wrong with mine. I have a Polaroid Instant One-Step and whenever I take pictures, they never fully develop. They are a blue-ish hue and are never clear. Is this because of the lens do you think? Or something completely different?
Thanks
H.Rose - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 49
За всё время: 16,149
