Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four 5mm screws on the base of the camera. Remove the two pieces of the base.
  2. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four 5mm screws on the top of the inside base piece.
    • Unscrew the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap.
  3. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the inside black base piece.
  4. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With force separate the front white piece from the back of the camera. You will use your hands to pull it apart.
  5. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Forcefully pull on the flash cover until it is removed.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Abby Boucher
Участник с: 09/10/18
829 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,754
