Polaroid Onestep Close Up Forward Viewfinder Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid Onestep Close Up Forward Viewfinder Replacement, Flash Assembly Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid Onestep Close Up Forward Viewfinder Replacement, Flash Assembly Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid Onestep Close Up Forward Viewfinder Replacement, Flash Assembly Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by opening the top of the camera (flash assembly) to a slight angle.
    • Next, angle the flash assembly slightly upward and pry off the connections carefully.
    • Be careful not to damage the ribbon cable. This is essential to the operation of the flash.
  2. Polaroid Onestep Close Up Forward Viewfinder Replacement, Opening Film Tray: шаг 2, изображение 1 из 2 Polaroid Onestep Close Up Forward Viewfinder Replacement, Opening Film Tray: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the action button, on the bottom of the camera, to open the bottom.
  3. Polaroid Onestep Close Up Forward Viewfinder Replacement, Removing Face Plate: шаг 3, изображение 1 из 3 Polaroid Onestep Close Up Forward Viewfinder Replacement, Removing Face Plate: шаг 3, изображение 2 из 3 Polaroid Onestep Close Up Forward Viewfinder Replacement, Removing Face Plate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the blue plastic opening tool between the rear case and the plastic tabs directly under the shelf, and pry it loose.
    • Pull off the face plate.
  4. Polaroid Onestep Close Up Forward Viewfinder Replacement, Removing the Slider: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once you have the face plate removed the first thing to do is pry off the slider (the light grey bar near the bottom). The easiest way to accomplish this is to place the tweezers where the red circles are to pop the piece out.
  5. Polaroid Onestep Close Up Forward Viewfinder Replacement, Removing the Face Plate: шаг 5, изображение 1 из 3 Polaroid Onestep Close Up Forward Viewfinder Replacement, Removing the Face Plate: шаг 5, изображение 2 из 3 Polaroid Onestep Close Up Forward Viewfinder Replacement, Removing the Face Plate: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the tweezers at the locations shown in the first two pictures to remove the face plate shown in the third picture.
    • This is a pretty secure fit in most cases so it might take a bit of tinkering to get the plate to pop off.
  6. Polaroid Onestep Close Up Forward Viewfinder Replacement, Removing the Forward Viewfinder: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With the plate removed the lens should be easy enough to pop out.
    • If you don't want to dirty the lens it would be best to put on gloves or handle the lens with a rag of some kind.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jordan
Участник с: 09/22/14
471 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,368
