Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Flash Assembly Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Flash Assembly Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Flash Assembly Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by opening the top of the camera (flash assembly) to a slight angle.
    • Next, angle the flash assembly slightly upward and pry off the connections carefully.
    • Be careful not to damage the ribbon cable. This is essential to the operation of the flash.
  2. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Opening Film Tray: шаг 2, изображение 1 из 2 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Opening Film Tray: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the action button, on the bottom of the camera, to open the bottom.
  3. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removing Face Plate: шаг 3, изображение 1 из 3 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removing Face Plate: шаг 3, изображение 2 из 3 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removing Face Plate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the blue plastic opening tool between the rear case and the plastic tabs directly under the shelf, and pry it loose.
    • Pull off the face plate.
  4. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Primary Lens: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the front assembly is removed, the primary lens should be exposed without any trouble.
  5. Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removal of primary lens: шаг 5, изображение 1 из 2 Polaroid Onestep Close Up Primary Lens Replacement, Removal of primary lens: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your spudger to leverage the lens from the groove at the top (red).
    • Pry the lens loose. It may pop out, so have a method in place to prevent it from dropping.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Christopher Collazo
Участник с: 09/22/14
318 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,419
