Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Begin by opening the top of the camera (flash assembly) to a slight angle.
Next, angle the flash assembly slightly upward and pry off the connections carefully.
Slide the action button, on the bottom of the camera, to open the bottom.
Insert the blue plastic opening tool between the rear case and the plastic tabs directly under the shelf, and pry it loose.
Pull off the face plate.
Once the front assembly is removed, the primary lens should be exposed without any trouble.
Use your spudger to leverage the lens from the groove at the top (red).
Pry the lens loose. It may pop out, so have a method in place to prevent it from dropping.
3 участников успешно повторили данное руководство.
