Polaroid Onestep Close Up Shutter Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid Onestep Close Up Shutter Switch Replacement, Flash Assembly Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid Onestep Close Up Shutter Switch Replacement, Flash Assembly Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid Onestep Close Up Shutter Switch Replacement, Flash Assembly Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by opening the top of the camera (flash assembly) to a slight angle.
    • Next, angle the flash assembly slightly upward and pry off the connections carefully.
    • Be careful not to damage the ribbon cable. This is essential to the operation of the flash.
    Lens Replacement Guide - Steps 5 through 8 need titles
    Step 6 - remove first bullet
    Step 2 - 3 need titles
    Add titles to all steps of all guides
    Primary lens replacement guide
    Step 4 is not a step review titles for all steps.
    hani - Ответить
    Proofread your guides carefully.
    Dan Brown - Ответить
  2. Polaroid Onestep Close Up Shutter Switch Replacement, Opening Film Tray: шаг 2, изображение 1 из 2 Polaroid Onestep Close Up Shutter Switch Replacement, Opening Film Tray: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the action button, on the bottom of the camera, to open the bottom.
  3. Polaroid Onestep Close Up Shutter Switch Replacement, Removing Face Plate: шаг 3, изображение 1 из 3 Polaroid Onestep Close Up Shutter Switch Replacement, Removing Face Plate: шаг 3, изображение 2 из 3 Polaroid Onestep Close Up Shutter Switch Replacement, Removing Face Plate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the blue plastic opening tool between the rear case and the plastic tabs directly under the shelf, and pry it loose.
    • Pull off the face plate.
  4. Polaroid Onestep Close Up Shutter Switch Replacement, Shutter Switch Removal: шаг 4, изображение 1 из 3 Polaroid Onestep Close Up Shutter Switch Replacement, Shutter Switch Removal: шаг 4, изображение 2 из 3 Polaroid Onestep Close Up Shutter Switch Replacement, Shutter Switch Removal: шаг 4, изображение 3 из 3
    • After the face plate is off, the shutter switch should slide out easily.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler OBrien
Участник с: 09/22/14
627 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G5
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
where did you get the replacement parts for this?
Jacob Sokolove - Ответить
I’d love to find a new shutter piece..
Joni Korkkula - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 3,919
