Polaroid PMID4312 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid PMID4312 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pry the seam between the screen and the case and slide it on all four sides with a large plastic opening tool until the plastic case comes off.
  2. Polaroid PMID4312 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the device off of the case and flip over the device so that it sits screen side down.
  3. Polaroid PMID4312 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The device is now free from the plastic case.
  4. Polaroid PMID4312 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Polaroid PMID4312 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Wedge a plastic card beneath the battery unit and wiggle the card side to side and up and down gently until the glue sealing the battery to the device is broken.
  5. Polaroid PMID4312 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Peel back any yellow tape not directly attached to the battery.
    • Using a soldering iron, desolder the two wires that connect the battery to the motherboard.
  6. Polaroid PMID4312 Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 Polaroid PMID4312 Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm screws attached to the top right and bottom left corners of the speaker
  7. Polaroid PMID4312 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Polaroid PMID4312 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Solder off the wires connecting the speaker to the device
  8. Polaroid PMID4312 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the speaker out of the casing to release it.
Заключение
Christopher Bertan
Участник с: 10/06/16
479 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G4
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 223
