Polaroid S10 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid S10 Battery Replacement, Removing the backcover: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid S10 Battery Replacement, Removing the backcover: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid S10 Battery Replacement, Removing the backcover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place an opening pick between the volume button and the back cover.
    • More than one pick may be needed, but avoid placing more than two picks in the same space.
    • Excessive force on the pick will break the volume button.
    • Carefully remove the back cover using the metal spudger.
    • It is normal to hear a snapping noise due to the plastic tabs on the back cover.
  2. Polaroid S10 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Polaroid S10 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Polaroid S10 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to carefully remove the tape nearest to the battery.
    • Use caution while removing tape. Too much force can damage the device.
    • Gently use the spudger to remove the battery out of place by wedging it out from the bottom.
    • Do not move the battery. Moving it could cause the cables to be ripped out.
  3. Polaroid S10 Battery Replacement, Battery Connection: шаг 3, изображение 1 из 2 Polaroid S10 Battery Replacement, Battery Connection: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully desolder the 2 wires that connect the battery to the motherboard.
    • Do not touch the soldering iron to the motherboard or the LCD screen.
Заключение
Follow these instructions to reassemble your device.
Еще один человек закончил это руководство.
James
Участник с: 03/16/15
367 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G4
4 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
Can't open the %#*@ thing!!!!!!!!!!
tosaguys - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 18
За всё время: 5,157
