Polaroid SNAP Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid SNAP Battery Replacement, Polaroid SNAP Front and Back Face Plate Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the paper door of the camera, then locate and remove the screws that are on the top and bottom edge of the inside of the camera.
    • Screw head: Phillips, Screw length: 3mm
  2. Polaroid SNAP Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Polaroid SNAP Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the rear face plate from the short side nearest the screws you just removed towards the other short side of the camera. It should slide forward and unlock the clips holding it in place.
    • Then it should be easy to simply lift the rear face plate up and remove it.
  3. Polaroid SNAP Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Polaroid SNAP Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the four screws on the corners of the camera, they're quite small and may be difficult to remove.
    • Screw head: Philips, Screw length: 5mm
  4. Polaroid SNAP Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Polaroid SNAP Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Polaroid SNAP Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once the screws are removed, flip the camera over
    • Use a plastic opening tool to disengage the six clips until the front face plate can be removed safely
  5. Polaroid SNAP Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The cameras innards should now be accessible to you
  6. Polaroid SNAP Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Two foam strips and adhesive glue binds the battery to the camera.
  7. Polaroid SNAP Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by lifting up the battery from the left corner. If you can not remove the battery with your hands, consider using a Plastic Opening Tool
  8. Polaroid SNAP Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Polaroid SNAP Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, remove the five pin connector from the device.
Заключение
15 участников успешно повторили данное руководство.
Ian Colantuoni
Участник с: 02/09/16
619 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 членов
Автор 18 руководств
21 Комментариев
Thank you so much for showing me how to do this. FYI: For the digital LCD screen version of this camera, there is only one screw to take out on that first step.
Can you tell me where I can buy the replacement battery for this camera? Thanks.
Tommy Li - Ответить
I would like to know where to buy it too.
Giorgina Nardi - Ответить
Same question need to know where to purchase a new battery and is this a common issue for the snap touch
Anita Guzman - Ответить
I also need a battery and it seems almost impossible to find one to buy. Please let me know if anybody has found a replacement battery that fits.
Jaco Botha - Ответить
Has anyone managed to find where to buy a replacement battery?
ajm.smith - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 47
За последние 7 дней: 265
За последние 30 дней: 1,039
За всё время: 60,557
