Polaroid SNAP Paper Door Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid SNAP Paper Door Replacement, Paper Door: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the paper door of the camera, then locate and remove the screws that are on the top and bottom edge of the inside of the camera.
    • Screw head: Phillips, Screw length: 3mm
  2. Polaroid SNAP Paper Door Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Polaroid SNAP Paper Door Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the rear face plate from the short side nearest the screws you just removed towards the other short side of the camera. It should slide forward and unlock the clips holding it in place.
  3. Polaroid SNAP Paper Door Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Polaroid SNAP Paper Door Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn rear face plate over.
  4. Polaroid SNAP Paper Door Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Polaroid SNAP Paper Door Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Polaroid SNAP Paper Door Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Maneuver the plastic paper door out of the sockets one at a time. Make sure to be gentle so the plastic does not snap. Also, make sure to keep track of the small springs.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ian Colantuoni
Участник с: 02/09/16
619 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За всё время: 6,818
