Polaroid SNAP View Finder Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid SNAP View Finder Replacement, Polaroid SNAP Front and Back Face Plate Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the paper door of the camera, then locate and remove the screws that are on the top and bottom edge of the inside of the camera.
    • Screw head: Phillips, Screw length: 3mm
  2. Polaroid SNAP View Finder Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Polaroid SNAP View Finder Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the rear face plate from the short side nearest the screws you just removed towards the other short side of the camera. It should slide forward and unlock the clips holding it in place.
    • Then it should be easy to simply lift the rear face plate up and remove it.
  3. Polaroid SNAP View Finder Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Polaroid SNAP View Finder Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the four screws on the corners of the camera, they're quite small and may be difficult to remove.
    • Screw head: Philips, Screw length: 5mm
  4. Polaroid SNAP View Finder Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Polaroid SNAP View Finder Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Polaroid SNAP View Finder Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once the screws are removed, flip the camera over
    • Use a plastic opening tool to disengage the six clips until the front face plate can be removed safely
  5. Polaroid SNAP View Finder Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The cameras innards should now be accessible to you
  6. Polaroid SNAP View Finder Replacement, View Finder: шаг 6, изображение 1 из 2 Polaroid SNAP View Finder Replacement, View Finder: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently grasp the view finder (while in the closed position) with your thumb and fore finger. Then carefully pull the viewfinder outwards.
  7. Polaroid SNAP View Finder Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Polaroid SNAP View Finder Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Once the view finder is out, a small black tab should come loose from the viewfinder. Insert this small black tab in to the hole on the side of the new view finder, with the round side up.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Austin Broyles
Участник с: 02/09/16
249 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 членов
Автор 19 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can I buy a replacement viewfinder for this camera?
Shelby Sisk - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 24
За всё время: 3,837
