Polaroid a520 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid a520 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Polaroid a520 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place your thumb on the battery cover and push left towards the arrow.
    • The cover will release and pop open.
  2. Polaroid a520 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries from the camera.
  3. Polaroid a520 LCD Screen Replacement, Casing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove four 3 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #1 screwdriver.
    • This will release the front and back casings.
  4. Polaroid a520 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your nail or a flat object to pry up the edge of the front casing. Push the casing up and back.
    • Repeat this step for the back casing.
  5. Polaroid a520 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Under the screen, locate the black plastic strip that sits above the white plastic strip.
  6. Polaroid a520 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull both sides of the black piece upward-about a mm.
    • The black plastic piece is not meant to come all the way off, just enough to release the screen.
    • Once the piece is lifted carefully slide the screen out of the slot.
Заключение
Dani
Участник с: 06/24/10
21 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G3
2 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,678
