Polaroid i533 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid i533 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid i533 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid i533 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the four 3mm screws from the left-hand side of the camera screen.
    • On the right-hand side of the camera screen, unscrew and remove the two 3mm screws.
    • On the bottom of the camera, unscrew and remove the three 3mm screws.
  2. Polaroid i533 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery door open and slightly open the side of the case with a plastic opening tool.
  3. Polaroid i533 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Be careful not to pull the cover off completely, as it should remain attached to the motherboard.
    • Gently pull the cover away from the rest of the camera. Do not separate the pieces completely.
  4. Polaroid i533 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Polaroid i533 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate where the LCD screen ribbon is attached to the logic board.
    • Using the iFixit plastic opening tool, flip up the black tab that connects the LCD screen ribbon to the motherboard.
  5. Polaroid i533 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull the ribbon away from the motherboard. This will allow the cover to separate from the rest of the camera.
  6. Polaroid i533 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the four screws in each corner of the LCD screen and carefully remove them. After they have been removed, ensure the screws stay separate from the 3mm case screws.
  7. Polaroid i533 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD screen from the remaining casing of the camera.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
ashley
Участник с: 06/24/10
19 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G4
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
great job and information
John Webb - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 16
За всё время: 3,690
