Polaroid i835 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid i835 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid i835 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid i835 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 3 из 3
    • remove the batteries, the memory card as well as the carrying strip (if so equipped).
    • Remove the 2 screws on the right hand side.
    • Remove the 2 screws on the left hand side.
  2. Polaroid i835 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Polaroid i835 LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Polaroid i835 LCD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • One more screw on the bottom, underneath the manufacturer's label.
    • Start spitting the case from the battery compartment. You can use a plastic opening tool, or your finger nails. It does bind a bit at the USB port side, but will separate pretty quick.
    • With the back removed, the large LCD becomes immediately visible. There are no fasteners, it just rests inside the tray.
  3. Polaroid i835 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Polaroid i835 LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the LCD out of the tray and move it to the right of the tray. The cable is still attached to the logic board via a latch.
    • With the plastic opening tool, or your fingernails, gently flip the latch to the left side. This will free the LCD cable. Remove the LCD and install your new one.
Заключение
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
782 145 Репутация
Автор 119 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 537 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,110
