Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement, Bluetooth Cable: шаг 1, изображение 1 из 3 Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement, Bluetooth Cable: шаг 1, изображение 2 из 3 Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement, Bluetooth Cable: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To reveal the control button, first, carefully remove the front cover of the Sound Bar.
    • Use the plastic iFixit opening tool to lift up the front surface. Insert the tool between the cover and the body to open it.
    • After the cover is fully removed, it will be able to see the interior speaker.
    • Carefully unscrew all 16 screws to release the panel.
    • There are total 16 screws that secures the panel onto the cover. Each screw is approximately 1.50 centimeter.
  2. Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To remove the cover behind the control buttons, insert the iFixit opening tool between the cover and the body
    • Push the opening tool along the edge of the cover to fully open it.
  3. Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Underneath the cover, there is a black panel screwed onto the cover with two sets of wires plugged into it.
  4. Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grasp the wire firmly close to the base and pull straight out. Repeat this for the other end of the wire.
    • This wire is easily broken. Handle with care.
Заключение
[deleted]
Участник с: 10/22/18
671 Репутация
Автор 4 руководств
Один комментарий
Can you pair it with Beats headphones.?
wayne rivers - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 28
За всё время: 2,377
